[O1] Wymiana paska rozrządu skoda octavia 1.9 TDI silnik A
  • CyFRoN
    Zamieszczone przez Havel
    No dobrze czyli z Katowic jadę sam.
    Nie dramatyzuj jak Ci nudno jechać samemu, to kręć się koło 18.00 na BP koło Reala.
  • leo1xx
    • 7
    Mam pytanie może ktoś spotkał się z takim przypadkiem. Mianowicie. Jestem w trakcie wymiany paska rozrządu. Zakupiłem nowy komplet (rolki, pasek). Nowy pasek zsuwa się z kół w granicach do 2 mm. Wymieniałem komplety w sklepie w którym je kupiłem i problem ten sam (z trzema innymi po koleji). Zaznaczam, że na starym pasku i rolkach było ok. Żadnych przesunieć, pasek siedział na kołach i nie wystawał.
    Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek poradę.
    • boozee
      • 347
      Re: Wymiana paska rozrządu skoda octavia 1.9 TDI silnik A
      Zamieszczone przez leo1xx
      witam.ja mam tdi alh i mam to samo a malo do tego jak ruszam z pierwszeg biegu z malo iloscia gazu to chyba on stuka o obudowe(taki plastikowe stuki) bo wsio bylo sprawdzane i jest ok wiec stawiam na pasek, dodam jeszcze, ze przed wymiana wszystko bylo ok,chyba sprawdze jutro pasek czy sie za bardzo nie przetarl.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
      • dees
        • 217
        Wada któreś z rolek prowadzących (brak prostopadłości z powierzchnią przylegania).
        2. Zbyt mocne dokręcenie mogło spowodować przekoszenie osi rolki (zagniecenie kadłuba w miejscu styku z piastą rolki).
        3.Nieprawidłowe ustawienie rolki napinacza.
        pryncypal
        • boozee
          • 347
          Zamieszczone przez Sławomir Duda
          nastepnym razem pojade do skody i bedzie wsio ok.
          • leo1xx
            • 7
            wszystkie rolki i napinacze dokrecalem kluczem dynamometrycznym z odpowiednia sila. i sprawdzilem trzy komplety ze sklepu i dalej to samo. Calkiem juz zgupialem. Gdzie tkwi blad?
            • dees
              • 217
              Pasek nie musi być idealnie ustawiony pośrodku koła zębatego na wałku rozrządu i pompy wtrysk. O pozycji paska na kołach decyduje w zasadzie rolka napinacza która prowadzi pasek.W jednych silnikach pasek jest idealnie pośrodku kól a w innych przesunięty w różnych wariantach. Porównaj starą rolkę napinacza z nową. Zejscie paska o 2 mm z któregoś koła to nic groznego. Jeżeli Cię to denerwuje to pokombinuj z napinaczem. Zmieniałeś pompę wody?
              pryncypal
              • leo1xx
                • 7
                Tak wymienialem pompe wody. ale to nie to bo wlozylem stara i dalej to samo. Moze rzeczywiscie cos z rolkami. cos jeszcze pokombinuje
                [ Dodano: Pon 01 Gru, 08 22:40 ]
                Jeszcze jedno o czym nie napisalem. pasek schodzi tylko z kola od pompy wtryskowej i to w kierunku bloku silnika. Caly czas kombinuje i dalej mam ten sam problem. Zalozylem stare rolki z powrotem i stary pasek i problem znika. Z koleji na starych rokach nowy pasek zsuwa sie tylko o 0,5 do 1 mm. Czyzby moglyby byc to wadliwe czesci?
                • dees
                  • 217
                  Pomierz dobrą suwmiarką średnice rolek z obydwu stron, nie powinno być stożka. Zmierz też w rolce napinacza odległosc od bazy (styk rolki z kadłubem) do wewn.krawędzi rolki porównaj obydwie może to coś wyjaśni.
                  pryncypal
                  • leo1xx
                    • 7
                    No i tu pies pogrzebany. Mierzylem wszystkie rolki po zalozeniu drugiego juz kompletu. Wszystko takie same na nowej jak i na starej. Sprawdzalem kolo walka rozrzadu i tez bicia nie ma. W sklepie z czesciami to mnie maja juz dosc, ale udalo mi sie oddac koleiny komplet i teraz zamowilem innego producenta. Zobaczymy czy to cos pomoze, moze tamte byly wadliwe?
                    • dees
                      • 217
                      A możesz podać jakiego producenta rolki i pasek zakładałeś?
                      pryncypal
                      • najjan10
                        • 26
                        Witam Sławomir Duda, moze miec racie czy jest to producent oryginalny bo jak juz 3 zakładales i jest ciągle to samo to moze te rozrzady sa nietakie lub cos w twoim aucie lub podczs montazu jest cos nie tak. Polecam strone zobacz http://skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/38
                        • leo1xx
                          • 7
                          Pasek Gates, napinacz Litens, rolki Ina. Zakupilem to jako komplet w jednym pudelku.
                          • dees
                            • 217
                            Jeśli to oryginały to górna półka,co do paska wolał bym Contitecha ale to moje zdanie.
                            Sprawdz mocowanie wspornika pompy wtrysk. do kadłuba oraz pompy do wspornika
                            Nowy pasek na starych kołach nie będzie chodził w tym samym miejscu.Odpuść sobie te 2 mm .
                            Sposób wymiany rozrządu z linka powyżej to klasyczny przykład jak nie należy tego robić.
                            pryncypal
                            • leo1xx
                              • 7
                              wiem ze zadko zdaza sie zeby pasek pasowal idealnie na slad po starym. Na kole walka rozrzadu juz zaczyna go znosic w strone silnika, ale dalej jest na tym kole. Z kola pompy wtryskowej wystaje juz poza kolo, tak jak juz wczesniej wspomnialem ok 2mm. Czesci te nie sa orginalami. Czekam teraz na komplet z Contitecha. Zobacze co sie bedzie dzialo na nim. Czyzby kolo walka rozrzadu? Chociaz je tez sprawdzalem pod wzgledem bicia i nic.
                              • stuff1000
                                • 45
                                Rozwiązałeś kolego problem ??
                                U mnie to samo jakies 3 mm na kole od pompy wtryskowej w stronę sinika go znosi
                                Brak...
                                • leo1xx
                                  • 7
                                  Zostawiłem tak do następnej wymiany paska. Ale rozmawiałem ze „starymi wyjadaczami”. Poradzili mi zastosować podkładki tzw równoległe. Trzeba dobrać odpowiednią grubość i ponoć powinno wszystko zadziałać. Nie miałem okazji jeszcze sprawdzić.
                                  [ Dodano: Sro 23 Lip, 14 22:33 ]
                                  Te podkładki dać pod rolkę napinającą.
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                    Nic nie podkładaj pod "napinacz"!!!
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
